Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ist dein Display gesprungen oder funktioniert es nicht richtig? Nutze diese Anleitung, um das Display deines Geräts zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Telefon so, dass die Rückabdeckung zu dir zeigt.
Entferne die Rückabdeckung vorsichtig, indem du eine Ecke des Gehäuses festhältst und sie behutsam vom Telefon wegziehst.
Suche die Lücke an der Unterseite des Akkus.
Ziehe den Akku mit einem Werkzeug oder mit deinen Händen nach oben und lege ihn sicher beiseite.
Entferne die Schrauben, welche die hintere Rahmen-Abdeckung mit der Rahmen-Baugruppe verbinden, mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers (#000).
Hebele die Kunststoffabdeckung mit einem Kunststoffwerkzeug oder deinen Händen ab.
Entferne die drei Schrauben, die das Logic Board oben am Rahmen halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit dem Kunststoff-Werkzeug die Flachbandkabel für den Bildschirm, die Seitentasten und den Touchscreen.
Entferne mit demselben Werkzeug die Antenne vom unteren Logic Board
Ziehe das obere Logic Board vorsichtig von oben beginnend nach oben ab.
Sobald das Logic Board senkrecht zum mittleren Rahmen steht, entferne das Flachbandkabel an der unteren linken Seite des Boards.
Drehe das Logic Board um und verwende das Kunststoff-Pry-Tool, um das Flachbandkabel zu trennen, das die Kamera mit dem Logic Board verbindet.
Ziehe die Kamera gerade nach oben und sie gleitet aus dem Logic Board heraus.
Entferne das untere Logic Board mit dem Kunststoff-Pry-Tool. Beginne dabei mit dem Ausbau des Vibrationsmotors und arbeite dich über das Board vor.
Das Board ist mit Klebstoff befestigt, daher ist zum Ausbau etwas Kraft erforderlich.
Ziehe den Saugheber gerade nach oben, um den Bildschirm abzunehmen.
Eventuell musst du Wärme anwenden, um den Klebstoff zu lösen. Verwende einen Föhn oder ein Heißluftgebläse. Dieses Gerät ließ sich jedoch auch ohne Wärme leicht öffnen.
Sobald das Display vom Kleber gelöst ist, schiebe das Flachbandkabel durch die mittlere Gehäuseeinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I never even heard of this website till today I think it's awesome I'm wondering is there like a program or a thing set up to where I can mail my phone and pay someone to do it for me because I'm like extremely heavy-handed and I'm clumsy I trip up steps so I know and there's a 13 directions I seen the word careful a whole lot and pull easy and I've already have an anxiety just thinking about me doing it let alone actually doing it so is there any way someone can help me
