Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Coolpad Defiant Rückkamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
815
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Macht dein Telefon keine ordentlichen Fotos mehr? Mit dieser Anleitung kannst du die Rückkamera deines Geräts austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Coolpad Defiant Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückabdeckung zu dir zeigt.
      • Entferne die Rückabdeckung vorsichtig, indem du eine Ecke des Gehäuses festhältst und sie behutsam vom Telefon wegziehst.
      • Das Kunststoffgehäuse und die internen Bauteile können bei unvorsichtigem Ziehen zerbrechen, sei also vorsichtig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung von deinem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche die Lücke an der Unterseite des Akkus.
      • Ziehe den Akku mit einem Werkzeug oder mit deinen Händen nach oben und lege ihn sicher beiseite.
      • Denk daran, den Akku nach Abschluss der Arbeiten wieder sicher an der richtigen Stelle oder so, wie du ihn vorgefunden hast, einzusetzen.
      • Sei vorsichtig mit alten oder beschädigten Akkus und entsorge sie ordnungsgemäß.
      Frag FixBot
    1. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben, welche die hintere Rahmen-Abdeckung mit der Rahmen-Baugruppe verbinden, mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers (#000).
      Frag FixBot
    2. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebele die Kunststoffabdeckung mit einem Kunststoffwerkzeug oder deinen Händen ab.
      Frag FixBot
    3. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, die das Logic Board oben am Rahmen halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem Kunststoff-Werkzeug die Flachbandkabel für den Bildschirm, die Seitentasten und den Touchscreen.
      • Entferne mit demselben Werkzeug die Antenne vom unteren Logic Board
      Frag FixBot
    5. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das obere Logic Board vorsichtig von oben beginnend nach oben ab.
      • Sobald das Logic Board senkrecht zum mittleren Rahmen steht, entferne das Flachbandkabel an der unteren linken Seite des Boards.
      Frag FixBot
    6. Coolpad Defiant Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe das Logic Board um und verwende das Kunststoff-Pry-Tool, um das Flachbandkabel zu trennen, das die Kamera mit dem Logic Board verbindet.
      • Ziehe die Kamera gerade nach oben und sie gleitet aus dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 815
