Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Tochterplatine in deinem Telefon zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe das Telefon so, dass die Rückabdeckung zu dir zeigt.
Entferne die Rückabdeckung vorsichtig, indem du eine Ecke des Gehäuses festhältst und sie behutsam vom Telefon wegziehst.
Suche die Lücke an der Unterseite des Akkus.
Ziehe den Akku mit einem Werkzeug oder mit deinen Händen nach oben und lege ihn sicher beiseite.
Entferne alle fünfzehn Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #000.
Entferne die Rückabdeckung, nachdem alle Schrauben entfernt wurden.
Trenne das Metallkabel mit dem Kunststoff-Spudger.
Entferne dann den festgeklebten Lautsprecher von der Rückseite.
Trenne den kleinen schwarzen Draht vom unteren Logic Board.
Entferne das untere Logic Board mit dem Kunststoff-Spudger, da es nur von Klebstoff gehalten wird.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
