Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Coolpad Rogue Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
1.091
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Sekunden - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der Akku des Coolpad Rogue ist sehr einfach zu ersetzen, und dieses Verfahren kann für verschiedene Anliegen im Zusammenhang mit dem Akku verwendet werden.
    1. Coolpad Rogue Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Halte das Telefon mit der anderen Hand fest, führe einen sauberen Fingernagel in den USB-Anschluss ein und ziehe die Abdeckung nach oben, bis sie herausspringt.
      • Du kannst stattdessen auch einen dicken Schraubendreher verwenden, um die Abdeckung herauszuhebeln. Sei vorsichtig, damit du den USB-Anschluss nicht beschädigst, falls du dich dafür entscheidest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Coolpad Rogue Akku austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Coolpad Rogue Akku austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Coolpad Rogue Akku austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Halte das Telefon weiterhin mit der anderen Hand fest und ziehe an der gelockerten Abdeckung, bis sie herausspringt.
      • Die Abdeckung ist robust und kann mehrmals geöffnet werden, also scheue dich nicht, etwas mehr Kraft aufzuwenden, um sie aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Coolpad Rogue Akku austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Coolpad Rogue Akku austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Coolpad Rogue Akku austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Fingernagel in die Kerbe an der Unterseite des Akkus. Hebe die Unterseite des Akkus an und nimm ihn dann heraus.
      • Gehe vorsichtig mit dem Akku um und halte scharfe Werkzeuge davon fern. Ein Durchstechen des Akkus kann zu Verletzungen führen.
      Frag FixBot
    4. Coolpad Rogue Akku austauschen, Fertig: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist jetzt aus dem Telefon entfernt.
      • Achte beim Wiedereinbau darauf, dass der Akku mit der richtigen Seite nach oben eingesetzt wird. Das Design des Akkus sollte verhindern, dass er falsch herum eingesetzt werden kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte darauf, beim Wiedereinsetzen der Rückabdeckung fest rundherum zu drücken, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,091
