Zum Hauptinhalt wechseln
Copic Marker Nib Replacement
Was du brauchst
  1. Copic Marker Nib Replacement, Copic Marker Nib: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place a few paper towels on the surface of your workspace to protect it from ink spills.
  2. Copic Marker Nib Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the cap from the marker to expose the nib.
  3. Copic Marker Nib Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Copic Marker Nib Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Copic Marker Nib Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently tug out the thicker part of the nib with the tweezer.
  4. Copic Marker Nib Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Copic Marker Nib Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the cap of the ink bottle and tilt the container to begin filling the marker.
    • Avoid forcibly squeezing the ink bottle.
    • Slowly fill the pen until it is approximately 3/4ths of the way full.
  5. Copic Marker Nib Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Copic Marker Nib Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Copic Marker Nib Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Insert the flat side of the new nib facing the opening of the marker until it snaps into place.
    • Set the marker down after replacing new nib.
  6. Copic Marker Nib Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Copic Marker Nib Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Copic Marker Nib Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wait 3 minutes for the color to spread through the nib until it is no longer white.
    • Press on the middle of the marker 3 times to insure ink is spread throughout.
    • Repeat steps 3 - 5 if the amount of ink is insufficient.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Iris Lin
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S1-G5, Coad Spring 2017 Mitglied von UC Davis, Team S1-G5, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S1G5
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,812
