Zum Hauptinhalt wechseln
Kernstück entfernen
Was du brauchst
  1. Kernstück entfernen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.
  2. Kernstück entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kernstück entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
    • Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das zum Kernstück im Inneren führt.
  3. Kernstück entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kernstück entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.
  4. Kernstück entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kernstück entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das Sensor-Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard ab.
  5. Kernstück entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kernstück entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kernstück entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Achte beim Verschließen der Uhr darauf, dass die Gummidichtung unversehrt ist oder ersetze sie gegebenenfalls durch eine neue.
  6. Kernstück entfernen, Kernstück ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kernstück entfernen, Kernstück ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
  7. Kernstück entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kernstück entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kernstück aus dem Gehäuse.
    • Der Plastikrahmen des Kernstücks sitzt recht fest im Gehäuse.
    • Führe das Display-Flachbandkabel vorsichtig durch die Lücke im Plastikrahmen des Kernstücks.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.217 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.519 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
thanks, loved seeing this watch from the inside!
Crystal Blu - Antwort
Great, but now I need to know how to get to the glass to replace it.
selwood.maria - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 2,906
