Zum Hauptinhalt wechseln
Corsair Katar Disassembly
Was du brauchst
  1. Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Corsair Katar Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
  3. Corsair Katar Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Corsair Katar Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
  4. Corsair Katar Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 3,048
