Einleitung
Irgendwann muss der Akku für die Corsair Kopfhörer ersetzt werden. Glücklicherweise ist der Austausch h des Akkus ein simpler Prozess, dazu müssen lediglich die Abdeckung einer Ohrmuschel sowie der Akku ausgebaut werden.
Die Anweisungen für den Ausbau des alten Akkus beziehen sich alle auf die rechte Ohrmuschel.
Was du brauchst
Entferne die Ohrpolster vorsichtig von den Kopfhörern, indem du unter der Polsterung der Ohrpolster ansetzt und diese über die Rand, durch den sie festgehalten werden, ziehst.
Löse mithilfe eines #0 Kreuzschlitzschraubendrehers die sieben 6,4 mm Schrauben, mit denen die schwarze Lautsprecherabdeckung befestigt ist.
Entferne die schwarze Abdeckung und lege diese beiseite. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich die Drähte nicht lösen oder abgerissen werden.
Entferne die drei 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite des schwarzen Kunststoff-Panels mit Lochmuster, mit Hilfe des Kreuzschlitzschraubendrehers #0.
Entferne vorsichtig die durchsichtige Plastikabdeckung und lege diese beiseite.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
Someone knows where to find the charging connector for the headset or can it be changed for usb-c?
It can be charge with any other USB mini/micro cable like the one for android phones, prior to USB-C
Unless your model of headset only allows USB-C then yes use any USB-C
Can someone please add a link to where you can buy this replacement battery - I would like to order a few.
So the battery that I ordered from here is a 700mAh. The on that I ordered from the link here is an 700mAh. Time to send this back and shop again
