Zum Hauptinhalt wechseln
Corsair Void Pro RGB Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Corsair Void Pro RGB Akku tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Ohrpolster vorsichtig von den Kopfhörern, indem du unter der Polsterung der Ohrpolster ansetzt und diese über die Rand, durch den sie festgehalten werden, ziehst.
  2. Corsair Void Pro RGB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Corsair Void Pro RGB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mithilfe eines #0 Kreuzschlitzschraubendrehers die sieben 6,4 mm Schrauben, mit denen die schwarze Lautsprecherabdeckung befestigt ist.
    • Bei der Demontage der linken Seite sind acht 6,4 mm Schrauben statt sieben zu entfernen.
  3. Corsair Void Pro RGB Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Corsair Void Pro RGB Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die schwarze Abdeckung und lege diese beiseite. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich die Drähte nicht lösen oder abgerissen werden.
    • Die Abdeckung sollte sich mit wenig Kraftaufwand anheben lassen. Wenn sich die Abdeckung nicht ablöst, kann sie mithilfe des iFixit Öffnungswerkzeugs ausKunststoff angehoben und entfernt werden.
  4. Corsair Void Pro RGB Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Corsair Void Pro RGB Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite des schwarzen Kunststoff-Panels mit Lochmuster, mit Hilfe des Kreuzschlitzschraubendrehers #0.
  5. Corsair Void Pro RGB Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Corsair Void Pro RGB Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig das Kabel, das das Akkupack mit den Kopfhörern verbindet.
    • Dies sollte nicht allzu viel Kraft erfordern.
  6. Corsair Void Pro RGB Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die durchsichtige Plastikabdeckung und lege diese beiseite.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Gianna Nobili
845 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Someone knows where to find the charging connector for the headset or can it be changed for usb-c?
Vincent Poirier - Antwort
It can be charge with any other USB mini/micro cable like the one for android phones, prior to USB-C
Unless your model of headset only allows USB-C then yes use any USB-C
Cesar Ruiz -
Can someone please add a link to where you can buy this replacement battery - I would like to order a few.
Cesar Ruiz - Antwort
So the battery that I ordered from here is a 700mAh. The on that I ordered from the link here is an 700mAh. Time to send this back and shop again
Justin Bell -
Can u show how to change “Charging Port”??
Jason HKB - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 198
Insgesamt: 19,006
