Zum Hauptinhalt wechseln
Corsair Void Pro RGB Head Strap Padding Replacement
Was du brauchst
  1. Corsair Void Pro RGB Head Strap Padding Replacement, Head Strap Padding: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Carefully pull one end of the head strap up until it is loose.
    • Pull the head strap back until the whole piece peels back.
    • For ease, you may also remove the head strap using the iFixit tech knife.
Abschluss
Gianna Nobili
845 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,901
