Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren
Was du brauchst
    1. Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren, Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 3 Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren, Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 3 Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren, Demontage: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Du musst dein Kindle eingeschaltet, aber im Ruhemodus lassen.
      • Falls der Akku leer ist, solltest du es erst aufladen, um sicherzustellen, dass das Display noch intakt und nicht gesprungen ist.
      • Heble den Rand mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Beginne an den Ecken und fahre an den Kanten entlang, bis du wieder am Ausgangspunkt angekommen bist.
      • Möglicherweise benötigst du Kunststoffkarten zwischen dem Rand und der Rückabdeckung, falls der Rand beim Anheben immer wieder festklebt.
      • Sei vorsichtig, wenn du den Metall-Spudger verwendest, da er die Oberfläche des Kindle zerkratzen kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, die den Rahmen umgeben.
      Frag FixBot
    3. Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Mittelrahmen vorsichtig mit deinen Händen aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren, Frontlight abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren, Frontlight abziehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren, Frontlight abziehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Jetzt kommt der schwierige Teil.
      • Dein Kindle reagiert möglicherweise nicht auf den Power-Button, und das Abziehen des Frontlights an dieser Stelle lässt ihn in diesem nicht benutzbaren Zustand.
      • Tippe auf den Hall-Sensor oder bringe einen Magneten in die Nähe.
      • Sobald das Frontlight aufleuchtet, ziehe sofort dessen Stecker ab.
      • Wenn dein Kindle länger als 3 Sekunden wach bleibt, kannst du ihn jetzt durch Drücken des Power-Buttons wieder in den Ruhezustand versetzen.
      • Falls nicht, musst du diesen Schritt eventuell wiederholen.
      Frag FixBot
    5. Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Cover-Sensor am Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) deaktivieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Du musst anschließend die Kontaktstifte 2 und 4 des Frontlight-Steckers abdecken.
      • Schneide ein kleines Stück Isolierband ab, das dünn genug ist, um beide Kontaktstifte abzudecken, und klebe es auf.
      • Schließe das Frontlight wieder an.
      • Achte darauf, nicht den Kontaktstift 6 und/oder andere Kontaktstifte zu blockieren, da dies dazu führen kann, dass das Frontlight keinen Strom erhält und/oder das Gerät wieder in den Zustand „Abdeckung geschlossen“ versetzt wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge für den Zusammenbau deines Geräts die Schritte 1–3 in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Brilliant! I just went through the process of disconnecting my hall sensor harness to fix an intermittent wake/lock issue. It worked, but i didn’t realize I’d nerfed the backlights until after getting it all reassembled. Thankfully found this guide and it worked perfectly.
Daniel Swick - Antwort Teilen
Cover sensor was malfunctioning after a battery replacement so I followed your guide and it worked wonderfully! Hope to get another 8 years from this thing instead of dropping it in a landfill! Thanks
Andrew McDonnell - Antwort Teilen
Very clever! Thank you. In the event, changing the battery on my 7th generation Kindle Paperwhite seems to have fixed the problem with the cover sensor. That triggered a hard reset, so it might be worth trying that before continuing with this mod.
Charles Butcher - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 5,844
