Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen
Was du brauchst
    1. Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Schalter an der Unterseite des Laptops, um den Akku zu entnehmen.
      • Der Akku sollte dann herausspringen und du kannst ihn herausnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die beiden hinteren Gummifüße mit einer Pinzette. Darunter solltest du die beiden Schrauben sehen.
      Frag FixBot
    2. Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Positioniere den Computer zunächst so, dass das silberne Batteriefach zu dir zeigt. Entferne dann mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 die zehn 3-mm-Schrauben im Batteriefach.
      • Entferne nun mit demselben Schraubendreher die zwei 4,5-mm-Schrauben, die sich unter den zuvor entfernten Gummifüßen befanden.
      Frag FixBot
    3. Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze dort an, wo das Gehäuse des Laptops und der Bildschirm aufeinandertreffen, und heble das untere Gehäuse vom restlichen Laptop ab.
      • Das Gehäuse lässt sich leichter entfernen, wenn du es im Uhrzeigersinn löst, wie auf den Bildern zu sehen ist.
      Frag FixBot
    1. Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Netzwerkkarte identifizieren und Stecker entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Netzwerkkarte identifizieren und Stecker entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Netzwerkkarte identifizieren und Stecker entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche bei abgenommenem Gehäuseboden nach der Netzwerkkarte. Sie befindet sich normalerweise in der Ecke in der Nähe eines der USB-Anschlüsse.
      • Hebe die an der Netzwerkkarte befestigten Kabelstecker vorsichtig mit einer Pinzette ab.
      • Merke dir, welches Kabel an welchen Anschluss gehörte (z. B. links oder rechts).
      Frag FixBot
    2. Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Netzwerkkarte herausdrehen und entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Netzwerkkarte herausdrehen und entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook Netzwerkkarte austauschen, Netzwerkkarte herausdrehen und entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne 3 mm Schraube, mit der die Netzwerkkarte auf der Platine befestigt ist.
      • Sobald die Schraube herausgedreht ist, sollte die Karte leicht nach oben schnellen.
      • Ziehe die Netzwerkkarte vorsichtig in einem Winkel aus ihrem Anschluss und nimm sie vollständig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe deinen Elektroschrott zu einer zertifizierten Recyclingstelle.
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
The card identified in the pictures is not a combined Wi-Fi / Cellular card. It is just a 3G cellular card; the WiFi card is the other card tucked under the flat ribbon next to the card pictured in this guide
Jorge Gomes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 1,636
