Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Cr-48 Chromebook SSD austauschen
Was du brauchst
    1. Cr-48 Chromebook SSD austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook SSD austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook SSD austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Schalter an der Unterseite des Laptops, um den Akku zu entnehmen.
      • Der Akku sollte dann herausspringen und du kannst ihn herausnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Cr-48 Chromebook SSD austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cr-48 Chromebook SSD austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die beiden hinteren Gummifüße mit einer Pinzette. Darunter solltest du die beiden Schrauben sehen.
      Frag FixBot
    2. Cr-48 Chromebook SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook SSD austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook SSD austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Positioniere den Computer zunächst so, dass das silberne Batteriefach zu dir zeigt. Entferne dann mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 die zehn 3-mm-Schrauben im Batteriefach.
      • Entferne nun mit demselben Schraubendreher die zwei 4,5-mm-Schrauben, die sich unter den zuvor entfernten Gummifüßen befanden.
      Frag FixBot
    3. Cr-48 Chromebook SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook SSD austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook SSD austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze dort an, wo das Gehäuse des Laptops und der Bildschirm aufeinandertreffen, und heble das untere Gehäuse vom restlichen Laptop ab.
      • Das Gehäuse lässt sich leichter entfernen, wenn du es im Uhrzeigersinn löst, wie auf den Bildern zu sehen ist.
      Frag FixBot
    1. Cr-48 Chromebook SSD austauschen, SSD: Schritt 5, Bild 1 von 3 Cr-48 Chromebook SSD austauschen, SSD: Schritt 5, Bild 2 von 3 Cr-48 Chromebook SSD austauschen, SSD: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die SSD in einer Ecke der Seite, die sich direkt gegenüber der Verbindung zwischen Laptop-Bildschirm und Gerätegehäuse befindet.
      • Entferne die 3 mm lange schwarze Kreuzschlitzschraube von der SSD mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Sobald du sie herausgedreht hast, springt die SSD aus dem Gerät hervor.
      Frag FixBot
    2. Cr-48 Chromebook SSD austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Cr-48 Chromebook SSD austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife die SSD mit zwei Fingern, hebe sie leicht an und ziehe sie heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Athar
365 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 4,286
