Zum Hauptinhalt wechseln
Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement
Was du brauchst
  1. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement, Brush: Schritt 1, Bild 1 von 2 Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement, Brush: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a flathead screwdriver, remove the brush caps on the outer casing of the saw near the motor.
  2. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver or a small diameter nail, carefully pull out the washer.
    • The washer is seurely held in place and may require force to remove
  3. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • After the washers are removed, gently grab the old brushes and remove them from the motor.
    • When reassembling make sure the curvature of the brushes match curvature of the motor.
Abschluss
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,434
