Zum Hauptinhalt wechseln
Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement, extruder motor assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To start, unplug the cable from the power supply box.
  2. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the screw holding the spring in place.
    • Also, before going any further, remove the PFTE tubing from the assembly.
  3. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once the screw is removed, take out the spring and the small metal bracket inside.
    • Once you are done, recall how the spring and bracket are put together.
  4. Creality Ender 3 Extruder Motor Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Now, remove the small brass gear by loosening the small screws.
    • Do not loosen the screws all the way.
Abschluss
This is a fairly easy repair, but if you need help, leave a comment on the guide.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cameron Smith
400 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Fixers Mitglied von Colorado Fixers
Community
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 487
