Einleitung
Macht dein Creality 3D Drucker Probleme mit Fäden ziehen, unzusammenhängenden Druck oder verstopfte Düse? Möglicherweise hilft der Austausch der Düse im Creality Ender 3 V2. Diese Anleitung zeigt, wie du mit dem mitgelieferten Werkzeug schnell und sicher die Düse austauschen kannst. Es sind keine weiteren Techniken notwendig, wie z.B. Löten oder Kabel verbindn, eine ruhige Hand genügt.
Was du brauchst
Entferne die beiden Schrauben auf der Rückseite der Extruderabdeckung mit einem 2-mm-Inbusschlüssel.
Ziehe die Abdeckung vorsichtig vom Hot End des 3D-Druckers weg und entferne sie.
Wenn die Filamentreste entfernt sind, löse die Düse mit dem mitgelieferten Werkzeug eine Viertel Umdrehung weit. Schalte dann entweder ganz aus oder lasse den Drucker abkühlen.
Bevor du die Düse ausbaust, überprüfe zuerst die Temperatur: bringe deinen Handrücken in die Nähe der Düse, berühre sie aber nicht. Wenn du noch Wärme spürst, warte nochmals 10-15 Minuten, bevor du mit dem Ausbau beginnst.
Wenn die Düse ganz ausgekühlt ist, dann entferne sie.
Drehe die neue Düse mit dem Schlüssel in den Heizblock hinein.
Um die Düse ganz festzudrehen, muss das Gerät erst auf Betriebstemperatur sein. Ziehe dann die Düse fest.
Drucke weiter!
Drucke weiter!
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
