Einleitung
Crea una memoria USB de arranque para Mac OSX El Capitan, Yosemite, Mavericks, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura y macOS Sonoma.
(El proceso también se describe en la página de soporte de Apple en https://support.apple.com/fr-fr/HT201372. )
Was du brauchst
Descarga el archivo de instalación en la Mac App Store.
Al final de la descarga, sal de la instalación que se iniciará automáticamente.
Haz clic en Instalar OS X y luego en Salir de la instalación de OS X.
Busca en Spotlight o ve a "Aplicaciones / Utilidad" para iniciar la Terminal.
Haz clic sobre el programa encontrado para iniciar la Terminal.
En la Terminal, escribe una de las siguientes líneas de comando (ten en cuenta que el nombre del sistema operativo es el del que quieres instalar en el USB, y no el de tu Mac) :
Para El Capitán: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia -- volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Para Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
Para Mavericks: sudo / Aplicaciones / Install \ OS \ X \ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume / Volumes / MyVolume --applicationpath / Applications / Install \ OS \ X \ Mavericks.app
Para Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Continua al siguiente paso.
Para High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
Para Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Catalina: sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Ventura: sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Después de cambiar la ruta, presiona la tecla "Enter".
Ingresa tu contraseña de usuario.
Presiona "Enter" tras ingresar tu contraseña.
Comprueba el nombre y la ruta de tu unidad USB. Si ambos son correctos, presiona la tecla "y", y luego "Enter".
Se iniciará la creación de la nueva unidad, sé paciente hasta que concluya el proceso.
Cuando la Terminal muestre el mensaje "Done", la creación de la unidad de arranque habrá finalizado.
Ahora podrás iniciar tu unidad de arranque pulsando "alt" al encender tu Mac.
213 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
91 Kommentare
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
You mean create a USB key from Windows ?
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
