Zum Hauptinhalt wechseln
Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter
Was du brauchst
  1. Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter, Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das brauchst du alles:
    • Einen Cutter und eine gute Schneideoberfläche.
    • Bleistift
    • SIM-Karten Entfernungstool oder eine aufgebogene Büroklammer
    • iPhone 4
    • Eine alte SIM-Karte, die du zerstören darfst, um einen Adapter daraus zu machen.
  2. Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die SIM Karten aus beiden iPhones.
    • Am iPhone 4 ist der SIM Karten Slot an der rechten Seite.
    • An jedem älteren iPhone befindet sich der SIM Karten Slot an der Oberseite.
  3. Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Bleistift, um die Micro-SIM auf die ältere SIM zu abzuzeichnen.
    • Stelle sicher, dass die Elektroden genau übereinander liegen!
  4. Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Cutter, um die gezeichneten Linien auszuschneiden.
    • Es kann schwierig sein, das Messer zu führen, wenn man viel Kraft aufbringt, um den Kunststoff zu schneiden, also empfehle ich, die ersten paar Male nur leicht zu drücken, um eine Rille zu machen. Sobald du eine richtig geformte Rille hast, wende mehr Kraft an, um den Kunststoff zu schneiden.
    • Um einen sehr sauberen Schnitt zu bekommen, kannst du versuchen, die Spitze des Messers mit einem Feuerzeug aufwärmen. Die warme Messerspitze wird deutlich leichter durch den Kunststoff schneiden. Allerdings musst du die Klinge vermutlich mehrfach aufwärmen.
    • Wenn du fast fertig bist, drehe die SIM Karte um. Du solltest auf der Unterseite die Schnitte erkennen können, die du gemacht hast. Für ein saubereres Ergebnis, schneide den Rest von der Unterseite aus.
    • Entferne das Teil, dass du rausgeschnitten hast.
  5. Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lege die Micro-SIM Karte in das gerade geschnittene Loch der SIM Karte.
    • Wenn die Micro-SIM nicht passt, vergrößere das Loch mit dem Messer an den zu engen Stellen.
    • Wenn du das Loch zu groß gemacht hast, klebe einen Streifen Klebeband auf die Rückseite der SIM-Karte (die Seite ohne die goldenen Kontakte), um die Micro-SIM Karte festzuhalten. Entferne mit einem Messer das überstehende Klebeband.
    • Du kannst die Micro-SIM auch dann mit Klebeband befestigen, wenn das Loch die richtige Größe hat. Das verhindert, dass sich die Micro-SIM Karte im iPhone löst und dann verkantet, wenn du versuchst sie herauszuholen.
  6. Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mache einen Micro-SIM auf SIM Adapter: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Probiere es aus. Ich habe die Micro-SIM mit dem Adapter in einem iPhone 2G getestet und es hat einwandfrei funktioniert.
    • Danke für's Lesen! Bitte kontaktiere mich, wenn Du Probleme oder Anregungen zu dieser Methode hast!
Ziellinie
97 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
DavidKircos
4.512 Reputation
1 Anleitung geschrieben
16 Kommentare
Just a heads up, this could vary easily ruin your SIM card. Better off buying a SIM cutter, faster & exact results.
Josh Forester - Antwort
I just did this with the miniSIM card from my iPhone 4 (ATT) to my iPhone 3GS. First time it was not sucessful, so I pulled it out and repositioned the miniSIM card and it worked perfectly! (Note: In regards to the first post, this method does DESTROY the full size SIM card, but if you are taking these steps this card is MOST LIKELY deactivated and thus garbage. In no way *should* this harm the miniSIM card.)
Mary Jane Doe - Antwort
hahahaha...this is the awesomest and most creative post in the concentrated niche ....... how cm this post is not all over the internet than sim adapters ....and thank you by all heart for telling me this simple trick.....now i wont waste time searching and ordering sim adapters
Navneet Teotia - Antwort
great trick! Thanks, you saved my day!!
gautamshirsekar - Antwort
I just leave it here http://microsim-solutions.com/
No need to ruin your phone
Nick Smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 348
Insgesamt: 705,889
