Zum Hauptinhalt wechseln
Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Right Speaker: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The right speaker is directly below the battery as shown.
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws found in the speaker at the bottom left corner of the device.
  3. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with a new right speaker.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Bryce Simmons
150 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 182
