Einleitung
Das Motherboard des Cricut Maker Geräts ist im Wesentlichen das Bedienfeld der Maschine.
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im Cricut Maker ausgetauscht wird. Wenn das Gerät oder sein USB-Anschluss nicht mehr richtig funktioniert, hilft möglicherweise der Austausch der Hauptplatine. Ein wichtiger Hinweis ist, wenn die Einschalttaste sofort rot anzeigt, wenn das Netzkabel eingesteckt wird.
Behandle die Hauptplatine und die umliegenden Bauteile mit Sorgfalt.
Hinweis: Bevor du mit der Reparatur beginnst, musst du das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Was du brauchst
Um die Abdeckung von der Verbindungsstelle zu entfernen, verwende einen iFixit-Öffnungswerkzeug und heble entlang des Umfangs der Abdeckung herum, um diese zu lösen.
Nimm den Deckel von der Verbindungsstelle ab und lege ihn beiseite.
Entferne die vier 10mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen der Deckel befestigt ist.
Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
Stecke einen oder zwei Plektren die Naht, die die obere Tür mit dem Gerät verbindet, und verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um entlang der Naht nach oben zu hebeln.
Jetzt sollten die zylindrischen Anschlüsse sichtbar werden.
Drücke den Deckel nach unten.
Drücke den Deckel nach außen, um ihn aus den Gelenkverschlüssen zu lösen.
Entferne mit deinen Händen oder einem Öffnungswerkzeug die vier Fußpolster, die vier Schrauben abdecken.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 41 mm Schrauben von den Füßen zu entfernen.
Entferne die sieben Schrauben (vier 8,5 mm Schrauben und drei 12,5 mm Schrauben) auf der Unterseite des Geräts, damit du später die Klappe ausbauen kannst.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 8,5 mm Schrauben an der Unterseite des Geräts zu entfernen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die drei 12,5 mm Schrauben zu entfernen.
Drehe das Gerät auf seine Seite.
Um die sieben 10 mm Schrauben unter der Oberseite des Geräts auszubauen, benötigst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher #1 mit der flexiblen Wellenverlängerung.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 10 mm Schrauben an der Seite des Geräts neben den Motoren auszubauen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 22 mm Schrauben auszubauen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 10 mm Schrauben auszubauen. Diese liegen parallel zueinander, eine auf jeder Seite des Geräts.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um zwei 8 mm Schrauben auszubauen, die ebenfalls direkt parallel zueinander auf beiden Seiten des Geräts angeordnet sind.
Ziehe den Stecker des Kabelbündels vom Motor auf beiden Seiten der Maschine ab. Um Beschädigungen zu vermeiden, hole den Stecker vorsichtig mit einem Spudger aus dem Anschluss.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 und entferne eine 10 mm Schraube an beiden Seiten des Geräts. Dadurch werden die Kabel gelöst, die an den Seiten des Geräts festgeschraubt sind.
Entferne insgesamt sieben 10 mm Schrauben von der Unterseite der Klappe.
Eine Seite hat zwei 10 mm Schrauben.
Die andere Seite hat fünf 10 mm Schrauben.
Heble die Klappe mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs aus den Scharnieren.
Hebe die Klappe hoch un zu dir, um sie aus den Scharnieren zu lösen.
Entferne die fünf 7 mm Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendreher #2 vom Motherboard.
Ziehe beide Kabel in den Ecken des Motherboards ab, indem du sie an den Steckern aus den Anschüssen nach oben herausziehst.
Ziehe das Motherboard vorsichtig aus der USB-Anschlussöffnung heraus, um es aus dem Gerät zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
So do you sell the motherboard or know where it buy one for cricut cxpl301
I too am looking for a replacement board. It was suggested to me that I could contact one of the pcb repair companies. For a fee, they will either check and repair your board or they will copy and print a new board and mail it back to you. You have to send in your board for them to check and copy though. So I guess reputation and reviews would be priority. It would suck to send our boards off and never receive a new one or the old one. :-/.
sooooo, theres no place to get parts? thats stupid...might as well just through it away then...
Bonjour pourriez vous nous dire où trouver la carte mère svp
