Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker Motherboard tauschen
Was du brauchst
    1. Cricut Maker Motherboard tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Um die Abdeckung von der Verbindungsstelle zu entfernen, verwende einen iFixit-Öffnungswerkzeug und heble entlang des Umfangs der Abdeckung herum, um diese zu lösen.
      • Wenn du zu viel Druck darauf ausübst, kann es brechen, da es sehr zerbrechlich ist.
      • Die Abdeckung ist mit etwas Klebstoff befestigt, so dass es etwas Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert, um die Abdeckung zu lösen.
      • Nimm den Deckel von der Verbindungsstelle ab und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 10mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen der Deckel befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Achte auf die kleinen Rechtecke auf der Rückseite des Geräts. Zwischen jeweils zwei Rechtecken befindet sich ein zylindrischer Anschluss.
      • Stecke einen oder zwei Plektren die Naht, die die obere Tür mit dem Gerät verbindet, und verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um entlang der Naht nach oben zu hebeln.
      • Jetzt sollten die zylindrischen Anschlüsse sichtbar werden.
      Frag FixBot
    4. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drücke den Deckel nach unten.
      • Drücke den Deckel nach außen, um ihn aus den Gelenkverschlüssen zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Cricut Maker Motherboard tauschen, Vordere Klappe: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cricut Maker Motherboard tauschen, Vordere Klappe: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne mit deinen Händen oder einem Öffnungswerkzeug die vier Fußpolster, die vier Schrauben abdecken.
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 41 mm Schrauben von den Füßen zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben Schrauben (vier 8,5 mm Schrauben und drei 12,5 mm Schrauben) auf der Unterseite des Geräts, damit du später die Klappe ausbauen kannst.
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 8,5 mm Schrauben an der Unterseite des Geräts zu entfernen.
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die drei 12,5 mm Schrauben zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät auf seine Seite.
      • Um die sieben 10 mm Schrauben unter der Oberseite des Geräts auszubauen, benötigst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher #1 mit der flexiblen Wellenverlängerung.
      Frag FixBot
    4. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe das obere Gehäuse vom Gerät ab.
      • Nach dem Ausbau des oberen Gehäuses, liegen die Innenteile des Gerätes frei.
      Frag FixBot
    5. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 10 mm Schrauben an der Seite des Geräts neben den Motoren auszubauen.
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 22 mm Schrauben auszubauen.
      Frag FixBot
    6. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 10 mm Schrauben auszubauen. Diese liegen parallel zueinander, eine auf jeder Seite des Geräts.
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um zwei 8 mm Schrauben auszubauen, die ebenfalls direkt parallel zueinander auf beiden Seiten des Geräts angeordnet sind.
      Frag FixBot
    7. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker des Kabelbündels vom Motor auf beiden Seiten der Maschine ab. Um Beschädigungen zu vermeiden, hole den Stecker vorsichtig mit einem Spudger aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    8. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 und entferne eine 10 mm Schraube an beiden Seiten des Geräts. Dadurch werden die Kabel gelöst, die an den Seiten des Geräts festgeschraubt sind.
      • Sobald die Schrauben ausgebaut und die Kabel abgelöst sind, kann das Hauptgehäuse vom Untergehäuse abgehoben und zur Seite gelegt werden.
      Frag FixBot
    9. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne insgesamt sieben 10 mm Schrauben von der Unterseite der Klappe.
      • Eine Seite hat zwei 10 mm Schrauben.
      • Die andere Seite hat fünf 10 mm Schrauben.
      Frag FixBot
    10. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble die Klappe mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs aus den Scharnieren.
      • Hebe die Klappe hoch un zu dir, um sie aus den Scharnieren zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Cricut Maker Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 15, Bild 1 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 15, Bild 2 von 3 Cricut Maker Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 7 mm Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendreher #2 vom Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das graue Isolierband von den Kabeln.
      Frag FixBot
    3. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe beide Kabel in den Ecken des Motherboards ab, indem du sie an den Steckern aus den Anschüssen nach oben herausziehst.
      Frag FixBot
    4. Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Cricut Maker Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Motherboard vorsichtig aus der USB-Anschlussöffnung heraus, um es aus dem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G1
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
So do you sell the motherboard or know where it buy one for cricut cxpl301
David Washington - Antwort Teilen
I too am looking for a replacement board. It was suggested to me that I could contact one of the pcb repair companies. For a fee, they will either check and repair your board or they will copy and print a new board and mail it back to you. You have to send in your board for them to check and copy though. So I guess reputation and reviews would be priority. It would suck to send our boards off and never receive a new one or the old one. :-/.
Jennifer Daniels - Antwort Teilen
Cricut does not sell parts. Cricut does not do repairs.
B·Ware - Antwort Teilen
sooooo, theres no place to get parts? thats stupid...might as well just through it away then...
Kirk Serbian - Antwort Teilen
Bonjour pourriez vous nous dire où trouver la carte mère svp
Magali Magnier - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 237
Insgesamt: 12,319
