Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker Gummirollen tauschen
Was du brauchst
  1. Cricut Maker Gummirollen tauschen, Gummirollen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die weiße rechteckige Platte oben am Cricut.
    • Verwende dazu ein geeignetes Werkzeug.
  2. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Klappe befestigt ist.
  3. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Klappe hoch und entferne sie vom Gerät.
  4. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege das Gerät so auf die Arbeitsfläche, dass der Boden nach oben zeigt.
    • Entferne die vier schwarzen Kreuzschlitzschrauben #1 in den Ecken.
  5. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Finde insgesamt sieben silberne Schrauben unter dem Oberteil der Maschine. Sie sind teilweise versteckt, bewege die Maschine so, bis du alle gesehen hast.
    • Nimm einen 1 mm Schlitzschraubendreher und entferne die sieben silbernen Schrauben.
  6. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege die Maschine so auf die Arbeitsfläche, dass das Oberteil nach oben zeigt.
    • Hebe das Oberteil der Maschine behutsam ab.
  7. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Während du das Oberteil vorsichtig hochhebst, beachte die Kabelverbindungen auf der rechten Seite.
    • Ein Kabel ist an einem Ende an der Oberseite angeschlossen, am anderen Ende am Gerät selbst.
    • Trenne das Kabel im Gerät ab.
  8. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • An der rechten Seite der Maschine befindet sich eine silberne Feder am Rand. Entferne sie mit einer kleinen Spitzzange.
  9. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Suche das obere kreisförmige Teil an der rechten Seite. Schiebe die C-förmige Klammer mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Entferne das mit Y markierte Bauteil.
  10. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • An der linken Seite des Gerätes befindet sich ein kleiner Encoder, also eine Scheibe mit Lichtschranke um die Umdrehungen zu messen. Die ganze Einheit ist mit vier Schrauben befestigt.
    • Zwei der Schrauben sind schwarz, zwei silbern.
    • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #1 und entferne die vier Schrauben.
  11. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die silberne Feder links am Gerät.
    • Das Verfahren ist gleich wie für die Feder auf der rechten Seite.
  12. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wiederhole Schritt 9 für die C-förmige Klammer und das mit Y bezeichnete Teil auf der linken Seite.
  13. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ruckle die silberne Achse nach rechts, am sie aus ihrem Lager links zu lösen.
    • Wenn sie links draußen ist, ruckle sie auch rechts heraus.
  14. Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Cricut Maker Gummirollen tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Nun kannst du die alten Gummirollen mit wackelnden Bewegungen von der Achse abschieben.
    • Setze die neuen Gummirollen ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team H-19, Briggs Spring 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team H-19, Briggs Spring 2024
CSULA-BRIGGS-S24SHG19
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Tutoriel au top, ma maker peut encore avoir de longues heures devant elle. Merci!
laure richard - Antwort
It’s good information to know which screwdrivers to use, but I really wanna know where to get the replacement rollers??? it doesn’t do me any good to tear it apart if I don’t have the new parts to put on. Did I miss that information somewhere?
Pat - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 300
Insgesamt: 2,816
