Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
If the metal hinge that props open the lid of the record player is damaged or broken, this will guide you through the process of removing and replacing the metal hinge.
Ersatzteile
  1. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Lid Hinge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the lid and find the door hinge.
  2. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Crosley CR42 Lid Hinge Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 12 mm screws that attach the hinge to the box.
  3. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Step 3: Schritt 3, Bild 1 von 2 Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Step 3: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 2 screws that attach the hinge to the top of the box.
    • When reassembling, it is easier to attach the top screws first and then the bottom screws.
    • The picture displayed is from disassembly and is only used to show the location of the bottom screws. The top screws should be attached first.
Abschluss
Jason
103 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,803
