Zum Hauptinhalt wechseln
Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement
Was du brauchst
  1. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement, Safety: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the device is unplugged and not connected to a power source.
  2. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your Phillips head screwdriver, remove the 10 outer black screws from the back of the device.
  3. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently remove the back of the device, being careful not to pull any wires out of place.
  4. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the Philips head screwdriver, remove the 4 black screws from the audio input box.
Abschluss
MarkAnthony
772 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,285
