Zum Hauptinhalt wechseln
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
Was du brauchst
  1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the coffee maker and remove the pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Open the lid of the coffee pot.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the lid.
  4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
  6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel from the display.
    • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Desolder the display from the motherboard.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Josh Harvey
889 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 981
