Zum Hauptinhalt wechseln
Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement
Was du brauchst
  1. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the coffee pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Open the lid.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the lid from the coffee maker.
  4. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 1.3mm screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push the display into the maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back.
  6. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel.
    • Remove the front panel from the display.
  7. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the three 1mm Phillips #0 screws from the knob.
  8. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the knob from the front panel.
  9. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic ring from the knob.
Abschluss
Josh Harvey
889 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 898
