Zum Hauptinhalt wechseln
Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement
Was du brauchst
  1. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement, Internal Wiring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws from the bottom of the processor with a Philips Screwdriver.
  2. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom casing of the processor.
  3. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • If any wires are frayed, cut them off where they are connected by wire nuts.
  4. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Detach the wire nut from the other connected wires.
  5. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Replace the bad wire with a new one of the same gauge.
  6. Cuisinart DLC-10S Pro Classic 7-Cup Food Processor Internal Wiring Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Strip the new wire to the same length as the other wires and connect them to a wire nut.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Riley Carns
279 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-1, Lancaster Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-1, Lancaster Winter 2015
CPSU-LANCASTER-W15S24G1
1 Mitglied
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,231
