Zum Hauptinhalt wechseln
Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull out the three wires coming out of the power switch assembly by firmly grabbing the base of the wires and pulling.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the three 12 mm Phillips #2 screws from the power switch assembly.
  5. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull out the power switch assembly with your hand.
    • This might take some jiggling and effort.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 647
