Zum Hauptinhalt wechseln
Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 14 mm Phillips #2 screws holding in the safety switch bracket.
  4. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull out the safety switch bracket with your hand.
  5. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two 19 mm Phillips #2 screws holding the safety switch in the bracket.
  6. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pull off the three wires on the safety switch with your hand by firmly grabbing the wires at the base.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
David Colman
573 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Mitglieder
Ein Kommentar
how do you overrid the safty switch? What wires do you connect?
Roger Nelson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 640
