Zum Hauptinhalt wechseln
Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement
Was du brauchst
  1. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel using a Phillips #1 Screwdriver on the four screws that hold it in place.
  2. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Button: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the Button Panel inside the blender.
    • Using your Phillips #1 Screwdriver, remove the two screws which hold the panel in place.
  3. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the black box held in place on the panel.
    • Using your Spudger, wedge the black box out of its place to uncover the button
  4. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Once the black box is out of place, use your finger to push out the button.
    • Now replace the old button with your newly acquired button.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Xavier Tapia
144 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Hi,
Where’d you get the new buttons?
Mark B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 270
