Zum Hauptinhalt wechseln
Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel using a Phillips #1 Screwdriver on the four screws that hold it in place.
  2. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the three screws that hold the motor to the top case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull out the metal piece from the casing.
    • Pull apart the plastic casing that contains the rod.
    • Take off the plastic gears.
  4. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take off the screws that hold the white plastic to the metal piece.
    • Pull apart the white plastic from the metal piece.
  5. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use an electric screwdriver with a Phillips #1 head to take off the top metal piece.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 689
