Zum Hauptinhalt wechseln
CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement
Was du brauchst
  1. CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement, Top Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement, Top Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the DVD player off. Unplugging the DVD player while it is on may result in damage to the DVD player or an inserted CD.
    • Unplug the DVD player from the wall socket.
    • Locate the 15mm Phillips screws on the left side (1 screw), right side (1 screw), and back (4 screws) of the DVD Player. Use the appropriate Phillips head screwdriver to remove the six screws.
  2. CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 CyberHome CH-DVD 300 Top Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the top panel of the DVD Player by:
    • Sliding the top panel backwards.
    • Gently lifting the back of the top panel up.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Chris Menezes
654 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 554
