Zum Hauptinhalt wechseln
CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement
Was du brauchst
  1. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lift up the corner of your desired key using a spudging tool to create leverage.
  2. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Apply lifting force to the corner until a portion of the inner key clips are detached.
  3. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Repeat the previous step on all the keys corners and remove the key from its socket.
  4. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place your new key in the appropriate slot positioned as if the key was fully functioning.
  5. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Apply force to the key until all key clips are properly attached.
Abschluss
Terrias
177 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 559
