Zum Hauptinhalt wechseln
CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement
Was du brauchst
  1. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: Schritt 1, Bild 1 von 3 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: Schritt 1, Bild 2 von 3 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the CygoLite on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Locate the four screws on the bottom of the device.
    • Unscrew them with a Phillips head screwdriver and remove the bottom casing.
  2. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the rubber gasket on the side of the device.
    • Place your new replacement rubber gasket onto the side of the casing and gently place the top of the case back on top of it.
    • Be sure to line up the grooves in the casing with the grooves on the rubber gasket.
Abschluss
Trent Vigar
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 341
