Einleitung
Ouverture du corps du mixeur pour remplacer le coupleur abimé (petite pièce en plastique noir entre le moteur et le pied)
Was du brauchst
Retirer la vis étoile sur le corps du mixeur.
Insérer un tournevis plat au niveau du bas du mixeur (partie entourée sur la photo)
retirer le moteur du corps
Le coupleur est simplement encastré sur l'arbre du moteur, il peut être retiré par exemple en faisant levier avec le tournevis
Les ailettes présentes sur l'axe métallique étaient également cassées (voir photo).
Le pied du mixeur est lui à remplacer complétement (pièce de rechange disponible sur le site de SEB par exemple)
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
