Was du brauchst
Retirer le couvercle de la batterie
Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
Rouge - Phillips 0 tournevis
Bleu - Tournevis Torx 6
Soulevez délicatement le boîtier arrière
Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
Le clavier doit être facile à enlever
Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
Retirez délicatement le film vert.
Évitez le joystick
L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
Soulevez la carte mère hors du téléphone
Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
20%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
