Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Cabstone Wired Optical Mouse zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Démontage de la souris optique filaire Cabstone, Démontage de la souris optique filaire Cabstone: Schritt 1, Bild 1 von 2 Démontage de la souris optique filaire Cabstone, Démontage de la souris optique filaire Cabstone: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Débranchez d'abord le câble USB de la souris de votre ordinateur !
    • Retirez les patins inférieurs au bas de la souris.
    • Utilisez un tournevis pour enlever les vis surlignées ici.
  2. Démontage de la souris optique filaire Cabstone: Schritt 2, Bild 1 von 2 Démontage de la souris optique filaire Cabstone: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Soulevez le couvercle où se trouvaient les vis et déplacez-le légèrement vers l'arrière (loin du câble). Tout le reste à l'intérieur de la souris se détache avec cette étape.
  3. Démontage de la souris optique filaire Cabstone: Schritt 3, Bild 1 von 3 Démontage de la souris optique filaire Cabstone: Schritt 3, Bild 2 von 3 Démontage de la souris optique filaire Cabstone: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • La carte électronique contient :
    • 5 petits boutons
    • Un codeur rotatif mécanique (de la roue de la souris)
    • Une LED
    • Le capteur IC Pixart PAN3101DB
en fr
100%
Hier starten ›
raumschaum
371 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 4,954
