Was du brauchst
Retirez la batterie en appuyant sur le bouton et en faisant glisser le loquet de déverrouillage sur la gauche comme montré.
Avec vos ongles, soulevez la batterie depuis son encoche au niveau du loquet de déverrouillage.
Une fois la batterie retirée, enlevez le filtre à poussière du ventilateur (indiqué par le rectangle rouge)
À l'aide d'un tournevis à embout cruciforme n° 1 (indiqué sur la 3ème image), retirez les vis indiquées par les cercles en rouge.
Retirez les caches de protection de la RAM, du ventilateur et du disque dur.
Retirez le disque dur. Maintenant, tout devrait ressembler à ce qu'il y a sur l'image n° 2.
Retirez le périphérique dans la baie d'expansion (batterie, disque dur, lecteur de disque, économiseur de poids)
Retirez le stylet.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez du compartiment de la batterie les cinq vis indiquées.
Retirez la RAM.
Debranchez le ventilateur du système de refroidissement (indiqué sur l'image).
À l'aide d'un tournevis à embout cruciforme n° 1, retirez les 14 vis indiquées de la base de l'ordinateur portable.
Nous allons ensuite retirer le panneau supérieur du clavier, cela permet d'accéder à l'intérieur de l'ordinateur portable.
Il y a trois attaches au dessus du clavier qui le maintiennent attaché (indiqués par la 3ème image).
Sur la deuxième image, vous pouvez voir les attaches détachées, en utilisant un ongle ou un outil d'ouverture, détachez doucement les attaches en appliquant une pression vers l'extérieur sur les attaches en plastique du boîtier.
Après avoir détaché les trois attaches lors de l'étape précédente, vous devriez être en mesure de pouvoir retirer le cache de protection de la charnière.
Appliquez une légère force le long des bords pour détacher toutes les attaches et la pièce devrait se détacher.
Une fois les attaches détachées et la cache de protection de la charnière retiré, vous devriez être en mesure de retourner le panneau supérieur du clavier comme montré.
En utilisant un ongle ou un spudger, debranchez le câble de données du pavé tactile/clavier, puis mettez de côté le panneau supérieur du clavier.
Retirez le câble plat indiqué.
Très doucement, en utilisant un ongle ou un spudger, soulevez le clapet des connecteurs ZIF (illustrés sur l'image deux et trois).
Après avoir ouverts les deux clapets, vous pouvez debrancher le câble et le mettre de côté.
Puis, retirez le blindage EMI attaché à la carte mère.
Comme montré sur la deuxième image, si vous détachez cette attaché, le blindage pourra être pivoté.
Puis, retirez la carte fille de gestion des ports USB et audio. Le cercle bleu indique la présence d'une unique vis, utilisez votre tournevis cruciforme favoris de taille 1.
Utilisez un ongle ou un spudger pour soulever la carte électronique comme montré avant de la retirer.
Debranchez les câbles d'antenne WiFi (comme sur la 1ère image).
Debranchez de la carte mère les connecteurs de l'affichage, du numériseur et du rétro-éclairage comme indiqué sur l'image 2 et 3.
Après avoir débranché les connecteurs de l'écran, vous êtes prêt à dévisser les vis de la charnière.
Utilisez votre fidèle tournevis cruciforme n° 1 pour venir à bout des 4 vis indiquées sur la première image.
Vous pouvez maintenant soulever l'écran complet incluant les 2 câbles d'antennes et les 3 câbles de l'écran qui y sont attaché. Mettez-le de côté.
Retirez les neuf vis indiquées sur la première image avec un tournevis à embout cruciforme n°1.
Pivotez la carte mère à partir de l'avant comme montré sur la deuxième image.
Puis, debranchez le câble d'alimentation de la carte mère avant de pouvoir l'enlever.
Vous pouvez maintenant retirer la carte mère et la mettre de côté sur un sac ou une surface antistatique.
Le dissipateur n'est pas adapté, c'est pour cette raison que cet ordinateur portable devient relativement chaud.
Correction sur l'image : "Keyboard Well" est en fait "Battery Well" (voir traduction ci-dessous).
Case : boîtier
Battery Well : compartiment de la batterie
Display mount : Charnières de l'écran
Motherboard : Carte mère
USB Board : Carte fille de gestion des ports USB et audio
100%
Brendan hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Thanks for posting this..
Thank you! Very helpful
Well done! Thank you!
