Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung GT-E2120 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Démontage du Samsung GT-E2120, Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.
  2. Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 2, Bild 1 von 2 Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
    • Ce téléphone peut accepter jusqu'à une carte Micro-SD de 2 Go et est idéal pour stocker de la musique. Il a même une radio FM!
  3. Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 3, Bild 1 von 2 Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.
  4. Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 4, Bild 1 von 3 Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 4, Bild 2 von 3 Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone.
    • Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge.
    • Travaillant de haut en bas, en soulevant doucement le boîtier, les clips sont facilement délogés.
  5. Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 5, Bild 1 von 2 Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs.
    • Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
    • Une fois l'étui légèrement soulevé, vous pouvez obtenir suffisamment d'achat sous le clip et le soulever.
    • Soyez prudent afin de ne pas endommager la carte mère!
  6. Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Cette image montre les deux moitiés séparées.
    • La caméra située dans le carré bleu est une caméra couleur à résolution VGA 640X480.
  7. Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 7, Bild 1 von 2 Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.
  8. Démontage du Samsung GT-E2120: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ensuite, le clavier est simplement sorti.
    • Le téléphone comprend un écran couleur 65K CSTN avec une résolution de 128X128.
en fr
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Michael C
410 Reputation
1 Anleitung geschrieben
OPEN Mitglied von OPEN
Community
82 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 14,039
