Einleitung
Le Sony Ericsson s710a est un téléphone caméra avec toutes les fonctionnalités attendues d'un téléphone au milieu des années 00.
Was du brauchst
Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.
Retirez les quatre vis de 6 mm derrière la batterie.
Retirer la pièce en plastique près de la base du clavier.
Ensuite, retirez les deux vis de 6 mm sous le couvercle en plastique avec un tournevis Phillips.
Maintenant, vous êtes prêt à retirer le capot arrière en plastique.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la couverture arrière du téléphone. Cela nécessitera un travail minutieux.
Vous devriez commencer à guider la couverture arrière de l'emplacement de la carte SD.
Alterner le curseur arrière de chaque côté jusqu'à ce qu'il se déclenche.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la carte de circuit une fois que vous avez retiré le capot arrière.
Retirez les connecteurs du câble LCD provenant du trou de charnière avec un tournevis à tête plate.
Maintenant, les deux parties du téléphone sont séparées.
Sur le côté non caméras du téléphone, retirez les quatre vis de 3 mm et deux vis de 2,3 mm en maintenant la structure de torsion.
Lorsque vous le relâchez, vous devrez débrancher les câbles de l'autre côté en utilisant la même méthode qu'à l'étape 5.
Encore une fois, assurez-vous d'enregistrer le port sur lequel se trouvaient chaque câble et l'orientation sur laquelle ils étaient branchés.
Retirez la pièce en plastique près du bas de ce côté du téléphone avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela vous donnera accès à deux vis supplémentaires.
Rappelez-vous que vous devrez briser le joint d'étanchéité, mais c'est tout à fait correct.
Retirez les quatre vis visibles de 6 mm, puis retirez le capot arrière.
Pour retirer l'écran LCD, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la pièce en plastique de l'écran LCD.
Effectuez cette étape avec soin pour éviter de gratter l'écran en verre.
Dans cette image, vous pouvez voir toutes les pièces du côté non-caméra du téléphone.
Fait intéressant, les quatre boutons de contrôle sont tous d'une seule pièce
Ce téléphone dispose d'un éventail de fonctionnalités:
Bluetooth
Caméra mégapixels
Capacité MP3
Options messagerie
Cette photo montre le résultat final d'un démontage complet.
25%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
