Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Sony Ericsson K750i zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Démontage Sonny Ericsson K750i, Couvercle de batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Démontage Sonny Ericsson K750i, Boitier arrière: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Démontage Sonny Ericsson K750i, Clavier: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 7, Bild 1 von 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Démontage Sonny Ericsson K750i, Ecran LCD: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
  11. Démontage Sonny Ericsson K750i, Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Sortez le ruban hors de son connecteur.
  12. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 12, Bild 1 von 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Soulevez la carte mère hors du téléphone
    • Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
  13. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 13, Bild 1 von 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Retirer la micropuce sous le ruban
  14. Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 14, Bild 1 von 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Soulevez le support en plastique
    • Le démontage est fini.
en fr
20%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Abby Evers
202 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 12,442
