Was du brauchst
Tout d'abord, enlevez la coque arrière, la batterie, la carte SIM et la carte mémoire.
Appuyez sur ces quatre loquets (ou crochets) métalliques (deux de chaque côté) afin d'ouvrir la face avant du téléphone.
Enlevez délicatement la face avant du téléphone avec un outil type "spudger" (lame arrondie fine et plate).
Enlevez délicatement le cache plastique inférieur. Cette partie n'a pas de vis, seulement des crochets.
La face avant du téléphone, le clavier à membrane et le cache inférieur en plastique sont détachés.
Enlevez délicatement la partie interne du téléphone. N'oubliez pas d'appuyer sur le crochet qui fait tenir le tout. Ce crochet se trouve en bas au milieu.
Enlevez délicatement l'ensemble écran LCD et débranchez le connecteur du clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
does anyone know if e71 have any battery on board? time and date keep resetting with battery removed.
Yes there is, under the keypad, 3/4 of the way down the left side of looking from the front. It is soldered on to the board so take good care.
Hi
I have this phone, but I can not charge it ,Because it has short in board ,plus it very short charger soket (female ), i’m use now extirnal charger only
what can i do ?
Very clear tutorial !
The pictures are well lit, and the instructions are good :)
Thanks !
