Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Texas Instruments TI-82 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Démontage de la Texas Instruments TI-82, Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • La calculatrice est livrée avec une protection correspondante qui glisse vers le bas sur le front; Lorsque la calculatrice est en cours d'utilisation, vous pouvez la faire glisser sur le dos. C'est une touche agréable, car elle rend la couverture beaucoup plus difficile à perdre.
  2. Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 2, Bild 1 von 3 Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 2, Bild 2 von 3 Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Retournez l'appareil pour accéder au couvercle de la batterie.
    • À l'aide d'un spudger, poussez la languette de déverrouillage vers le bas, puis tirez le couvercle de la batterie vers le haut et hors de la calculatrice.
    • Retirez :
    • 2 vis Philips #0 de 7.2 mm
    • 1 vis Philips #0 de 15.3 mm et le clip de retenue de la batterie.
    • La pile CR1616 conserve les réglages et les programmes en mémoire pendant le changement des piles principales.
  3. Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insérez un spudger dans la calculatrice entre les deux moitiés du boîtier plastique, puis séparez les.
    • Observez la corrosion dans les anciennes calculatrices autour des bornes de la batterie -- c'est pourquoi vous ne devriez jamais laisser les piles dans les appareils électroniques pendant de longues périodes de temps.
  4. Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • L'ouverture des deux moitiés de la calculatrice révèle un blindage métallique sur le reste de l'électronique.
    • Retirez les quatre vis Phillips pour accéder à l'électronique en dessous, puis retirez le blindage.
  5. Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • ... Et voici les tripes de la chose.
    • SRM20255LLM10 / F4ZM1938 (32Kbyte SRAM)
    • LH531GP4 (ROM)
    • T 84C00AM-8 (Processeur Z80)
    • Toshiba / TC14L010AF / 1273 9506EAI (ASIC)
  6. Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 6, Bild 1 von 2 Démontage de la Texas Instruments TI-82: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Retirez les vis Phillips restantes.
    • L'écran et la carte principale peuvent être soulevées, ce qui laissera le clavier à membrane dans le boîtier avant.
en fr
100%
Hier starten ›
bushing
10.250 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Minor correction, the RAM part is SRM20256LLM10, a CMOS 256 kilobit (32x8) 100ns static RAM in 28 pin SOP form factor.
Nick M - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 20,588
