Zum Hauptinhalt wechseln
Speziell für diesen Teardown benötigte Werkzeuge
Einleitung
Cela fournira des informations sur le fait de dissimuler le téléphone pour permettre des réparations.
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Kyocera Oystr zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter. Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone. Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran. À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran. À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. iPhone Akku Fix Kits
    Nur $29.99
    Buy Now
    Nur $29.99
    Buy Now
  4. Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique. Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place. Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  5. Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  6. Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte. Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran. Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  7. Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
yvaneck hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
David
24 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Antwort
where do i get a new screen
thanks
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 3,832
