Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Repérez la batterie et les dispositifs d'attache situés sous le Compaq Mini.
Poussez les dispositifs d'attache vers l'intérieur et faites glisser la batterie vers l'extérieur.
Repérez et enlevez les deux vis sous votre Compaq Mini, sur le compartiment de la RAM.
Enlevez les caches en caoutchoucs situés dans les coins de votre Compaq Mini.
Dévissez toutes les vis. Il y en a quatre au total, une sous chaque cache en caoutchouc.
Enlevez les trois vis dans les dispositifs d'attache argentés derrière votre clavier. Les cercles rouges montrent où se trouvent les vis, derrière la base sous l'écran.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
20%
Hier starten ›
