Einleitung
Jetons un coup d'œil à l'intérieur d'un joystick rétro Commodore 64.
Was du brauchst
Lancé en 1984, le joystick Commodore 1341 a été conçu pour être utilisé avec la gamme d'ordinateurs Commodore, notamment les Commodore 64, 128, VIC20 et Commodore Plus4.
Ce joystick se connecte aux ordinateurs rétro à l'aide d'une connexion à 9 broches.
Le joystick est maintenu par cinq vis cruciformes. Une vis est située sur la poignée et les quatre autres sont sous la base.
Une fois les vis retirées, vous pouvez soulever le boîtier à l'aide d'un tournevis à tête plate. Faites juste attention à la base car elle est à ressort et elle peut se détacher assez facilement.
Vous devrez dessouder les câbles du bouton de tir de la carte.
Faites levier pour ouvrir le boîtier mais surveillez le ressort. Il y a aussi un bouchon en caoutchouc qui se trouve sous l'arbre de culbuteur noir.
Dessoudez les câbles de la carte principale du joystick et retirez tous les composants.
Vous êtes maintenant prêt à nettoyer tous les composants du joystick et à les réassembler.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
