Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Couvercle inférieur: Schritt 1, Bild 1 von 2 Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Couvercle inférieur: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Débranchez votre appareil.
    • Enlevez la protection permettant d'accéder à l'orifice de vidange.
    • Enlevez la vis Torx T20 maintenant le couvercle inférieur.
    • Enlevez le couvercle inférieur en le faisant glisser vers la droite.
  2. Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Bac à lessive: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Enlevez le bac à lessive en ouvrant celui-ci puis en exerçant une pression du doigt sur l'encoche.
  3. Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Fixation du joint du tambour: Schritt 3, Bild 1 von 2 Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Fixation du joint du tambour: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Enlevez l'anneau permettant de retenir le joint du tambour.
    • Commencez par le ressort situé à proximité de la charnière du hublot.
    • Évitez d'utiliser des outils pointus ou tranchants afin de ne pas abîmer le joint.
  4. Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Joint du tambour: Schritt 4, Bild 1 von 2 Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Joint du tambour: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Faites passer tout le joint au-dessus du rebord sur lequel il est placé.
    • Au remontage, il faudra faire preuve d'un peu de doigté pour remettre le joint sur son rebord.
    • Faites ensuite passer le joint à l'intérieur de la machine afin qu'il ne vienne pas gêner ultérieurement le retrait du panneau avant.
  5. Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Vis de fixation du panneau avant: Schritt 5, Bild 1 von 2 Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Vis de fixation du panneau avant: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Enlevez les deux vis Torx T20 situées sous le panneau avant.
    • Enlevez la vis Torx T20 située dans l'emplacement du bac à lessive.
  6. Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Retrait du panneau avant: Schritt 6, Bild 1 von 2 Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Retrait du panneau avant: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Le panneau avant est soutenu par une languette, elle-même maintenue par la vis de l'emplacement du bac à lessive précédemment enlevée.
    • Pour retirer le panneau avant, commencez par le faire glisser vers le bas (il devrait tomber sous son propre poids).
    • Des ergots de positionnement retiennent le panneau avant de chaque côté. Une fois que le panneau a été glissé vers le bas, inclinez-le vers l'avant afin de pouvoir l'enlever.
    • Les ergots de positionnement restent attachés au panneau avant une fois celui-ci enlevé.
    • Des connexions électriques relient le panneau avant au reste de l'appareil (cfr. étape suivante).
  7. Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Connexions au panneau avant: Schritt 7, Bild 1 von 2 Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Connexions au panneau avant: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Une connexion électrique relie le corps de l'appareil au panneau avant (probablement un détecteur de fermeture du hublot).
    • Déconnectez le détecteur de hublot en soulevant la languette du connecteur et en tirant fermement celui-ci vers le bas.
    • Sur la seconde photographie, le connecteur est montré partiellement déconnecté.
  8. Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Guide-fil: Schritt 8, Bild 1 von 3 Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Guide-fil: Schritt 8, Bild 2 von 3 Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455, Guide-fil: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Détachez le guide-fil du panneau avant afin de pouvoir le retirer.
    • Et voilà, le panneau avant est démonté !
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Haitham
147 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 14
Letzten 7 Tage: 105
Letzten 30 Tage: 355
Insgesamt: 1,986
