Zum Hauptinhalt wechseln
Démontage trackball Slimblade Kensington
Was du brauchst
  1. Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: Schritt 1, Bild 1 von 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: Schritt 1, Bild 2 von 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Retirer la boule et retourner le trackball.
    • Décoller les patins qui cachent 4 vis (PH1) à l’aide de la spatule.
    • Décoller la couronne en caoutchouc qui cache 3 petites vis (PH0).
    • Retirer les sept vis.
  2. Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: Schritt 2, Bild 1 von 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: Schritt 2, Bild 2 von 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • À l'aide d'un médiateur, soulever la partie inférieure.
    • Basculer le dessous du boitier vers la gauche afin d'accompagner le câble USB.
    • Desserrer le passage de câble pour éloigner la partie inférieure du boîtier.
  3. Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique horizontal.
    • Retirer la nappe du connecteur.
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique vertical.
    • Retirer les 3 vis de fixation du circuit (PH0)
    • Sortir le circuit en levant délicatement avec la spatule. Déposez le sur un support stable afin de dépoussiérer le micro contacts.
  4. Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: Schritt 4, Bild 1 von 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: Schritt 4, Bild 2 von 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Dépoussiérer les contact en appuyant dessus avec la spatule et en soufflant dedans avec la soufflette à main. Recommencez dix à vingt fois pour chaque contact.
    • Desserrer le capteur de déplacement horizontal
    • Dépoussiérez le capteur si besoin. Celui-ci est étonnamment propre.
    • Faire de même avec le capteur de déplacement vertical.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ludovic
761 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Francophones Mitglied von Francophones
Community
49 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thanks a lot for this tutorial. I have successfully removed the annoying speaker in it. Do you have any suggestions for trackball lubricant. its not smooth when it gets dry.
Akhil - Antwort
Hi Akhil,
Sorry for this late answer.
If it s not smooth, first clean the ball and the 3 steel points. Dust and fiber may accumulate around them. Once all is clear and dry, it may work. If you feel it's not enough, you can roll the ball in your hair. Sebum is a good lubricant.
I hope it will increase your confort.
Ludovic - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 3,028
