Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die beiden 9,65 mm langen Schrauben an der Rückabdeckung mit einem Phillips-Schraubendreher PH00.
Löse die grauen Antennenkabel, indem du vorsichtig an der Seite ziehst, die am nächsten an der Leiterplatte liegt.
Löse das Lautsprecherkabel, indem du vorsichtig an der Seite ziehst, die dem Kameragehäuse am nächsten liegt.
Entferne die zwei 4,35 mm Schrauben auf der Leiterplatte mit dem Phillips-PH00-Schraubendreher.
Entferne die Leiterplatte, um das Kameragehäuse freizulegen.
Gleichzeitig musst du die Kabel durch die Leiterplatte und aus dem Schlitz in der schwarzen Platte unter der Leiterplatte führen.
Löse das Mikrofon von der Leiterplatte, indem du vorsichtig am grauen Kabel ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
