Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DDNS (No-IP) auf dem TP-Link Router einrichten
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
159
Insgesamt:
5.605
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Das Einrichten eines drahtlosen TP-Link Routers ist recht einfach; du musst lediglich die Schritte zur Routerkonfiguration befolgen. Dennoch unterscheidet sich der Prozess leicht und hängt von der Art der Netzwerkverbindung ab, die du verwenden möchtest. Du kannst auch einen statischen Host- oder Domainnamen einer dynamischen Internet-IP-Adresse zuweisen, wobei DDNS (Dynamic Domain Name System) nützlich ist, wenn deine Website oder dein FTP-Server hinter dem Router betrieben wird.
Wenn du DDNS (No-IP) mit deinem drahtlosen Router einrichten möchtest, helfen dir die folgenden einfachen Schritte bei der Konfiguration auf deinem Router. Du kannst auch Expertenanleitungen über die Kundendienst-Telefonnummer von TP-Link erhalten.
  • Navigiere zur Webverwaltungsoberfläche, indem du einen Webbrowser öffnest. Gib dort die „IP-Adresse“ in die Adresszeile ein.
  • Gib nun die Anmeldedaten auf der Seite ein, also den Standardbenutzernamen und das Standardpasswort, sofern du keine Änderungen vorgenommen hast.
  • Sobald du angemeldet bist, wähle „Dynamic DNS“ als „NO-IP“ aus und klicke auf den Link „Go to register“.
  • Du wirst auf die Webseite http://www.no-ip.com weitergeleitet. Wähle dort die Option „No-IP Free“ aus.
  • Gib deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf die Schaltfläche „Sign Up“. Nun wirst du zur nächsten Registrierungsphase weitergeleitet.
  • Stelle sicher, dass die E-Mail-Adresse funktioniert. No-IP sendet eine Bestätigungs-E-Mail an dieses E-Mail-Konto. Gib die erforderlichen Details ein, um ein neues Konto zu erstellen.
  • NO-IP sendet eine Verifizierungs-E-Mail, die einen Aktivierungslink enthält. Öffne dein E-Mail-Postfach und klicke auf diesen Link. Danach kannst du dich mit deinen Anmeldedaten einloggen. Wähle nach dem Anmelden die Option „Add a Host“.
  • Wähle anschließend die gewünschte Domain aus der Drop-down-Liste aus. Du kannst beispielsweise „zapto.org“ wählen. Gib nun einen leicht zu merkenden Namen in das Textfeld ein.
  • Sobald du ein DDNS-Konto und einen Domainnamen hast, kannst du die Webverwaltungsoberfläche deines Routers aufrufen, um das DDNS zu konfigurieren. Sobald du auf die Anmeldeschaltfläche klickst, wirst du sehen, dass der Verbindungsstatus auf „erfolgreich“ wechselt.
Die webbasierte Verwaltungsoberfläche des drahtlosen TP-LINK Routers ist ein integrierter interner Webserver, der keinen Internetzugang benötigt. Du musst deinen Router lediglich mit dem Internet verbinden; dies kann über eine kabelgebundene oder drahtlose Verbindung erfolgen.
    1. DDNS (No-IP) auf dem TP-Link Router einrichten, DDNS (No-IP) auf dem TP-Link Router einrichten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Füge hier eine Weisheit ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 5,605
